Вопросы новичков
Tlk
Re: Вопросы новичков
Сообщение Tlk »
Я пользуюсь iGO PRIMO v.2.4(9.6.29.427562)
+ карты NavTeq 2015 Q3
пока пользовался только по Украине, но порывшись по нету, понял, что в Европе они тоже одни из лучших.
если кому нужна помощь в поиске или настройке, могу помочь.
polalol
Телефон: 0674401921
Сообщение polalol »
Согласен.
Сейчас лучшие карты по Украине это OSM. Улиц больше и номера домов есть там где их нет даже на Картбланше.
Это касается и других стран. Например Польши.
Но я сильно не тестировал другие страны....
Телефон: (067)9412027
Сообщение SergeySK »
Вот и у меня вопрос встал по навигатору. Батарея у китайского легла, починить до мая не успею скорее всего. Вот думаю на телефоне с андроидом реально кататься или нет.
Tlk
Сообщение Tlk »
SergeySK писал(а):Вот и у меня вопрос встал по навигатору. Батарея у китайского легла, починить до мая не успею скорее всего. Вот думаю на телефоне с андроидом реально кататься или нет.
Я только так и катаюсь. :) Главное подходящий держатель для телефона на лобовое стекло и USB-шнурок (прямой, не закрученый) с автозарядкой для питания.
alexR
Телефон: 0674305937
Сообщение alexR »
Добрый день! Я тоже хочу поставить программу на телефон. Если можно подскажите какая лучше.
Михаил
Сообщение Михаил »
У меня на телефоне iGO Primo прекрасно себя чувствует :-):
Были когда-то проблемы, если постоянно ехать с включенным в зарядку телефоном и навигацией . Получается телефон постоянно работает, батарея на зарядке и тоже греется и кроме этого греет солнце, ведь он в районе лобового стекла. Так навернулось несколько телефонов, особенно летом. К чему я, просто будьте в курсе этой проблемы и иногда щупайте его. Если он сильно горячий , отключите с зарядки или выключите его на некоторое время, предупредив звеньевого. Покупать навигатор для поездки, при наличии смартфона, может и не стоит, но не доверяйте одному устройству. Если в семье есть 2 смартфона или планшет, то лучше иметь запасной вариант, пускай с простеньким бесплатным навигатором, но надо чтоб он был. Основная навигация должна быть толковой, Айго, Навител, Гармин, Том-том или что-то подобное.
Tlk
Сообщение Tlk »
VAPILA писал(а):Были когда-то проблемы, если постоянно ехать с включенным в зарядку телефоном и навигацией . Получается телефон постоянно работает, батарея на зарядке и тоже греется и кроме этого греет солнце, ведь он в районе лобового стекла. Так навернулось несколько телефонов, особенно летом. К чему я, просто будьте в курсе этой проблемы и иногда щупайте его. Если он сильно горячий , отключите с зарядки или выключите его на некоторое время, предупредив звеньевого. Покупать навигатор для поездки, при наличии смартфона, может и не стоит, но не доверяйте одному устройству. Если в семье есть 2 смартфона или планшет, то лучше иметь запасной вариант, пускай с простеньким бесплатным навигатором, но надо чтоб он был. Основная навигация должна быть толковой, Айго, Навител, Гармин, Том-том или что-то подобное.
Точно, про температуру забыл. Как-раз два года назад столкнулся с перегревом. У меня телефон просто начинал глючить и вис.
По идее можно побороть наклеив или еще как-то сзади блестящую фольгу, желательно с прослойкой. Тогда солнце греть телефон не будет.
Самое "грустное" начинается когда телефон начинает звонить.
Особенно если в это время надо не пропустить поворот.
Потому тренируйтесь быстро сбрасывать звонок.
Ну и креплений перепробовал много разных. В результате сейчас во все машины поставил такие крепления.
Накупил их на алиэкспрессе недорого. Брал тут.
1. Крепите на дефлектор.
2. Выключайте экран и кладите телефон в тень. Звук погромче и все будет в порядке.
Если поставить крепление которое я рекомендую то телефон быстро ставится и быстро снимается.
Надо посмотреть - прилепил...
