Интересные предложения из просторов интернета
Captain
Re: Интересные предложения из просторов интернета
Сообщение Captain »
Вот интересная штуковина, приобрел, сейчас заряжается:
http://www.tinydeal.com/ru/solar-powere ... 56088.html
Эврика. Накрыл бутылки сверху куском паралона, несколько уменшив камеру и улучшит термоизоляцию, рт мгновенно упала до 6.5 . Вот где зарыт резерв.
Вынужден на время выключить питание.
За 4 часа в включен норм холодильнике тр поднять лась до11 ,опять включил питание
Совет: полезно укрывать продукты паролоном 10-20 мм и при помощи последнего уменьшать объем последней и тепловые потери.
Михаил
Сообщение Михаил »
DedaFilm писал(а):при помощи последнего уменьшать объем последней и тепловые потери.
Все ясно, но ничего не понятно! :roll:
Печатал на планшете ,а тот сам редактирует , так что все претензии к айпаду.
Теперь по сути: Берёте паролон толщиной 20мм , один кусок кладёте на дно, вторым п образно закрываете три стенки( кроме той , на которой морозящая пластина, кладёте желательно охлаждённые продукты и закрываете третим куском паралона, таким образом , что бывозле задней стенки он опустился как можно ниже, но пр этом не перекрыл охлаждающую пластину на передней стенке.
Таким образом одновременно улучшаем теплоизоляцию и уменьшаем объём охлаждаемого воздуха до оптимального. Это временный вариант , а потом надо стенки изнутри обклеить изолятором.
У меня под рукой был один кусок паролона. Я закрыл им сверху бутылки с водой и температура упала на несколько градусов. А если заизолировать все стенки?
Может не ехать в Грецию пока не доведу эксперемент до конца.
Аппарат классный, выше плюс 9не видел и это при жаре 33. За эти деньги вещь очень стоящая.
DedaFilm писал(а):Аппарат классный, выше плюс 9не видел и это при жаре 33. За эти деньги вещь очень стоящая.
Хи-хи , перехвалил. Сегодня отвез в гарантийный ремонт.
Вернуться в «Куплю-продам»
