А у меня на картинке вообще нарисовано во всех случаях сзади 2.0, спереди 2.2Виктор писал(а):... и гремит сильнее на наших дорогах . Я езжу на 2,0 , а при пересечении границы качаю как положено . Даже немного больше .
подготовка авто
diverfd
Re: подготовка авто
Re: подготовка авто
Да, посмотрел, в Логане одинаковоdiverfd писал(а): А у меня на картинке вообще нарисовано во всех случаях сзади 2.0, спереди 2.2
У меня так
Давление в передних шинах : 2.4 бар
Давление в задних шинах : 2.2 бар
Давление в передних шинах (при полной загрузке) : 2.6 бар
Давление в задних шинах (при полной загрузке) : 2.8 бар
Re: подготовка авто
С какой стороны было треснуто, водителя или пассажира?taras2210 писал(а):якщо лобовуха тріснута краще поміняти. мене з польсткої миниці розвернули.
Tlk
Re: подготовка авто
Вопрос автолюбителям со стажем и знающим что находится под капотом. :)
Мне тут посоветовали прикупить ремень для генератора и возить с собой (особенно в длительные поездки), типа бывает что рвется, а на одном аккумуляторе долго не покатаешься...
Я залез в машину и глянул как его менять. В общем это целая проблема, без снятия переднего правого колеса и еще одного ремня (не разглядел что на нем) ничего не получится. Не заменить я конечно смогу, только набор инструментов еще понадобится. Но...
В общем сам вопрос, насколько такая запаска целесообразна, слышал ли кто-то хотя бы про такую необходимость и т.д.
Re: подготовка авто
Это было на старых машинах, сейчас поменять ремень генератора довольно сложно. Обычно его меняют вместе с ремнем грм и потом не заморачиваются. По крайней мере на Фордах .
Re: подготовка авто
Слышал, что на УАЗе можно обойтись колготками женыTlk писал(а):Вопрос автолюбителям со стажем и знающим что находится под капотом. :)
А так, если есть лишний ремень, почему бы и не взять? Хотя бы для личного спокойствия. В целом про такие "запаски" еще не слышал, но бывает, наверняка, всякое. Я вот крышку расширительного бачка запасную вожу. Еще маслозаливную хочу взять, как дубль после случая в Австрии, где она волшебным чудом не слилась, забытая на работающем моторе под капотом.
dellorto
- Телефон: 0674945074
Re: подготовка авто
Запасные ремни ГУРа и генератора желательно приобрести, потому что при обрыве ремня ничего критичного для авто не произойдет, и до ближайшего СТО вы доедете, а вот будут ли у них в наличии ремни для вашего авто.....
url=http://autotourism.org.ua/v]
Tlk
Re: подготовка авто
если летит ГРМ, насколько я знаю, запасной ремень уже не поможет. После этого, при взгляде на внутренности двигателя, реакция будет примерно такая:dellorto писал(а):Запасные ремни ГУРа и генератора желательно приобрести, потому что при обрыве ремня ничего критичного для авто не произойдет, и до ближайшего СТО вы доедете, а вот будут ли у них в наличии ремни для вашего авто.....?
ГРМ 2 года назад мне меняли во время планового ТО (по расписанию). Вроде вместе с ним и остальные ремни. Нужно будет проверить в накладной.
Re: подготовка авто
Современный автомобиль ломается редко но метко и если уж сломался,то вероятность починить самому, мала. Именно по этому большинство особо не заморачивается с железяками прозапас, особенно если машина европейская. Конечно если есть тонкое место, типа ремня генератора, то можно его кинуть в багажник, на всякий случай. Набирать много всего не надо, тем более по закону подлости навернется то, что не взяли.
Кстати, помню всего один раз, когда в пробегах срезало ремень ГРМ, это было в ВАЗе, в венгерском селе, в выходной день, когда все было закрыто. Самое интересное, местные ремень нашли, починили быстро и обошлось очень даже нормально.
Re: подготовка авто
Про один случай читал, что не погнуло ни одного клапана. Просто поменяли ремень и поехали дальше. Но, понятное дело, ремонт делали на СТО, а не в дороге.Tlk писал(а):если летит ГРМ, насколько я знаю, запасной ремень уже не поможет.
А мне хорошо: у меня двухрядная цепь :)
